Problema con Unidad Pegasus R6
  • 543 Views
  • Last Post 20 September 2018
ricardo ruiz posted this 19 September 2018
Se degradaron dos unidades en la unidad Pegasus R6, pude levantar uno de ellos pero el otro se daño, marcaba que estaba en PFA y trate de corregir y cambiar el estado pero no lo permitio.
Saque el disco y lo monte en una lector externo para poder revisarlo en una mac, pero nunca lo monto, el lector se apagaba despues de unos segundos.
Queremos cambiar la capacidad de los discos de 2 TB a 4 TB, es posible?? aprovechando que tenemos algunos de esta capacidad.
Pradeep Chidambaranath posted this 20 September 2018
Hi Recardo,
When the drive is marked as OK, PFA that indicates that the drive is about to fail and you have to replace the drive and rebuild to bring the Array back online.
If you want to upgrade the drives to 4TB, then you have to take a backup of all the data, and replace all the drive at once and create a new disk array and logical drive.
Kindly go to https://support.promise.com to register the unit and create a support ticket for further investigation.
ricardo ruiz posted this 20 September 2018
me gustaria saber hasta que capacidad me permite ampliar estas unidades Pegasus R6?
Tengo 2 HD de 4 TB, no acompleto por el momento los 6 HD, puedo poner de manera temporal los 2 de 4TB?
Quedaria la configuracion de 4 de 2 TB y 2 de 4 TB, es posible?
